NEFF Herd Mega 1541
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte schaltet ab
Serverzeit: 21 11 2026  23:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF Mega 1541 --- Eine Platte schaltet ab
Suche nach Herd NEFF Mega
BID = 825844
Dow-Jo
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Eine Platte schaltet ab
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega 1541
S - Nummer : E154350
FD - Nummer : FD7604
Typenschild Zeile 1 : E-AP22-4
bei dem Keramikfeld an dem Neff steigt die Platte vorne links mit der Zuschaltoption direkt nach dem Einschalten wieder aus. Es wird nur kurzzeitig rot-glühend. Man hört ein leises Relais knacken. Kann es an dem Regler liegen? Kann ich zum Test den Regler von der Platte rechts oben tauschen. Dort gibt es auch eine Zuschaltfunktion für das Bräter-Feld? Mit welchen Kosten für das Ersatzteil muss man rechnen?
Viele Grüße aus Hessen
BID = 826084
Dow-Jo
ich hab mal ein wenig gemessen.
Die Felder haben alle irgendwas zwischen 40 - 60 Ohm jeweils.
Dann hab ich den 2ten Schalter mit Zuschaltoption verwendet.
Und siehe da, der Fehler ist weg. Der neue Regler ist bereits bestellt.
Hat jemand zufällig noch eine Uhr aus diesem Herd für mich?
Die eingebaute flackert leider ständig. Uhrenmodul von Diehl T120
(Typ 315-52 / 13155-005)
Die richtige E-Nr des Gerätes lautet: MEGA1541 E 1543S0/01
Kann mir jemand erklären wozu die Achsen der Regler duch das Gehäuse nach hinten per Kunststoff-Stäbe verlängert werden? Wann braucht man das denn?
Viele Grüße
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444250   Heute : 20030    Gestern : 29111    Online : 901        21.11.2026    23:17
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
